查看: 3040|回复: 7
一山寨上网本,不认无线网卡
发表于 2013-11-7 23:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来是不开机的,板有轻微修过,,开机0.3A电流,吹CPU开机正常,但不认无线网卡,找不到图纸,在论坛上找一个PCI-E槽的图.2#跟52# 3V电压正常,可1.5V跟3VSUS,还有PERST#都没电压,看无线网卡的脚,3VSUS跟1.5V的脚都是空的,应该这2个角没电压的问题应该不大,最主要是PERST#无电压,此板只有意个桥VIA的,听说这个信号应该是桥发出来的,量过PERST#脚对地阻值没有,应该不是断线就是桥坏,猜应该是断线可能行大,接PERST#脚扫了整块板,没找到相连的零件,请问还有什么办法吗,谢谢大家
发表于 2013-11-7 23:56:39 | 只看该作者 �
说不定是bios中禁用了  我的上网本就是  有时bios中突然自动禁用了  可以刷个bios试试呀
发表于 2013-11-8 00:01:52 | 只看该作者 �
山寨的本子BIOS难找啊
发表于 2013-11-8 09:13:34 | 只看该作者 �
不识别网卡,用个USB无线网卡代替吧。山寨机没图纸不好弄啊。
发表于 2013-11-8 09:22:35 | 只看该作者 �
有些是要键盘开启的,有几款机器我遇到过,神州的,联想的,都遇到过,可能跟系统或者bios里面的省电模式有关
发表于 2013-11-8 09:23:20 | 只看该作者 �
还有几款机器,本地网卡一定要插网线才能显示出来,
发表于 2013-11-8 09:27:04 | 只看该作者 �
先刷BIOS,
发表于 2013-11-8 11:33:08 | 只看该作者 �
BIOS不好找,系统重装过,有线是认网卡的,
