查看: 6364|回复: 11
[笔记本]
联想G480进水 修复一例
发表于 2013-11-3 19:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器采用的是仁宝新的点火回路  进水处理好后   通电无待机电流,先测了下B+,果然和猜想的一样,B+没有电压。  没有电压不是短路就是哪里信号没出来。测了下阻值400多不短路 只好打开图纸慢慢查。
直接测PQ302G极电压为18多V,不正常。仁宝的几个点火回路测试点我就不多说了,再测PACIN低电平,正常这里应该有个高电压。接着往后查。
这个电太是由这个电路产生的,由BQ24727VDD经过两个电阻PR336和P339分压产生的。所以在这里ACPRN 应该为低电平。BQ24727VDD应该为高电平,测BQ24727VDD这个电压发现为0点几V,很明显就是这里的问题了。接着再往下查,
这个电压是由PU301这个充放电芯片产生的。接着查这个芯片的工作条件VCC19V,主供电条件以经满足了。查到这里没有思路了,难道 是充放电芯片坏了,这个芯片还得定,还得等一天。嫌麻烦。然后打电话问朋友,朋友告诉 我查下ACDET,这个电压应该为高电平。于是要了下资料,根据电路图算了下这个电压,(19/390+64.9)*64.9=2.7几的压。测ACDET为0V,然后测了下两个电阻没有坏,发现没有VIN。直接飞线过来 。然后再测BQ24727VDD有5点几V的电压。 此机修复。
300大米到手。
参与人数 5下载分 +70 收起 理由
llyx + 10
金格 + 10 赞一个!
缴电费 + 10 90给力!
xt4eyq + 10 很给力!
月饼 + 30 其实这机没有点火回路吧,ACON没用到
发表于 2013-11-4 10:18:22 | 只看该作者 �
楼主真不错啊. 技术好.还能要上价.我这儿一百五都让我要跑好几个了.TNND
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-4 08:55:34 | 只看该作者 �
现在的机器都不标位置号,不好修了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-3 20:35:07 | 只看该作者 �
仁宝也开始省料了,呵呵,不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-3 20:01:18 | 只看该作者 �
多谢饼哥,希望大家多加点分。以前基地网站有BUG,没有分也能下。现在不能了  哈哈  上传个图纸有需要的请下载
联想G480 la-7981p.pdf
1.62 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-3 20:13:26 | 只看该作者 �
鱼怪 发表于 2013-11-3 20:11
师兄好厉害哦,还用分压公式了
还得多谢谢你郑伟 , 要不是你给我提的 我都没往那上面想
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-3 20:11:14 | 只看该作者 �
师兄好厉害哦,还用分压公式了
还得多谢谢你郑伟 , 要不是你给我提的 我都没往那上面想  详情 回复 发表于 2013-11-3 20:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-4 22:06:23 | 只看该作者 �
亚运来参加笔记本远程吧。呵呵
饼哥,过段时间去深圳找你 再给你送个徒弟  详情 回复 发表于 2013-11-6 14:48
发表于 2013-11-4 22:24:01 | 只看该作者 �
如果每次上传图纸顺便把BIOS也备份出来一起上传,这样更有利于论坛的发展哦,谢谢
发表于 2013-11-4 23:17:52 | 只看该作者 �
AC 检测脚,没电压啊
发表于 2013-11-6 14:48:47 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-11-4 22:06
亚运来参加笔记本远程吧。呵呵
欢迎~  发表于 2013-11-6 16:56
发表于 2013-11-17 13:42:28 | 只看该作者 �
我修到过DELL  MINIPP19S   板号:la-5091P也是这个问题直接拉个3.3V 解决的。
