- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-7
- 精华
29#
发表于 2013-11-2 20:43:21
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
海望 发表于 2013-11-2 09:13
你不是更换驱动板吗?驱动板是旧的?怎么还1117是换的,这种问题先换屏线,在换个屏幕试一试,如果驱动板问 ...
我这个 机器 原驱动板肯定是坏了 因为VGA 接口边上 好像是电击的 好多管都炸了 不知道是怎么搞的 换了驱动板之后 插电还是指示灯亮一下 马上就灭 屏幕什么也没有 所以查的供电 5v 20v都有还有一个是LD1117输出的1.2 一开始没有注意以为就是这么大电压 后来感觉不太对 (管子型号上面 是 ld1117al 下面是33a01pbtk)上网查了下才知道这个管子输出应该是3.3V的 换了之后 开关机正常了 显示出问题了 挠头中~!!! |
