查看: 5689|回复: 13
MBX-224保护隔离不过,ACDRV#为高电平,求助中!
发表于 2013-10-31 11:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SOYN MBX-224,保护隔离不过,ACDRV#现在18.5V,ACDET2.65v,ACGOOD#为0V,OVPSET为1.2V这个信号有点怪,两个分压电阻我取下来量是好的,充放电IC我也换过两个了,但这个点就是1.2V,看那电阻分压出来电压应该是在2.6V左右,但现在是1.2V,没明白,另外AC_OFF_3#为17.8V,MAIN_DC_SW_OFF#为OV,现在我就纠结这个ACDRV#为什么不变为相对低电平,对了还有我尝试过把PQ2 DS极连联,可以亮机的,但不能充电,麻烦饼哥和论坛里的各路大神指点一下!
不配图。。。。  发表于 2013-10-31 15:55
发表于 2013-11-3 15:44:33 | 只看该作者 �
ACDRV#  低电平又效,不过要让它低电平,PIN28 PVCC=19V,PIN5 ACDET=2.56V,PIN8 OVPSET=2.56V,PIN10 VREF=3.28V,外部隔离管G-S无漏电,充电输出无过高电压。
你对比一下,那些条件不符。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-3 16:02:06 | 只看该作者 �
这个可不是小白不小白的问题,你都知道ACDET要超过2.4V而我贴子里写是2.65V,你摆明了是根本没仔细看过贴子就回复了,作为一个铜牌维客我希望你回贴认真点!  详情 回复 发表于 2013-11-3 17:51
发表于 2013-11-1 12:36:30 | 只看该作者 �
应该是充电芯 片那边有问题
发表于 2013-10-31 15:51:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 13:39:30 | 只看该作者 �
ACDRV#输出低电平条件是ACDET要超过2.4V
麻烦你下次灌水时,不要这么明显,我贴子里没写ACDET多少V?  详情 回复 发表于 2013-11-3 15:06
发表于 2013-11-3 15:06:25 | 只看该作者 �
我小白哪能跟你比了  详情 回复 发表于 2013-11-3 16:02
发表于 2013-11-3 17:51:09 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-11-3 16:02
我小白哪能跟你比了
我不是没有看、而是看成了0V、因为你上面写着ACGOOD#为0V、我瞄了一眼、就觉得不正常、当然、我看错了这是我的原因、但我不是来灌水的、我也没有必要为了2点下载分跑过来瞎讲、是因为饼哥分析的这个机子的保护隔离资  详情 回复 发表于 2013-11-3 18:03
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
1006523463 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-3 17:53:18 | 只看该作者 �
学习中............i[
发表于 2013-11-3 18:03:20 | 只看该作者 �
波风小弈 发表于 2013-11-3 17:51
这个可不是小白不小白的问题,你都知道ACDET要超过2.4V而我贴子里写是2.65V,你摆明了是根本没仔细看过贴 ...
我不是没有看、而是看成了0V、因为你上面写着ACGOOD#为0V、我瞄了一眼、就觉得不正常、当然、我看错了这是我的原因、但我不是来灌水的、我也没有必要为了2点下载分跑过来瞎讲、是因为饼哥分析的这个机子的保护隔离资料我有看、所以一直以为你的ACDET是0V
好吧,只要你不是来灌水的就行  详情 回复 发表于 2013-11-3 18:20
发表于 2013-11-3 18:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 18:20:34 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-11-3 18:03
我不是没有看、而是看成了0V、因为你上面写着ACGOOD#为0V、我瞄了一眼、就觉得不正常、当然、我看错了这是 ...
好吧,只要你不是来灌水的就行
发表于 2013-11-3 18:23:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 19:45:26 | 只看该作者 �
ACGOOD#因该为低电平检测才正常吧
