楼主: yhtfly
[主板维修]
技嘉多故障维修,一定要看哦。
发表于 2015-10-1 08:52:00 | 只看该作者 �
电脑商 发表于 2013-10-29 13:16
直接去掉q279应该也可以好的吧
这种方法也行,但是会导致HT1 VLD信号工作一直保持高电平状态,开机不受总线供电产生控制。
发表于 2015-10-1 08:53:39 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2013-10-31 20:36
我也有这样的一块板,没有桥供电,怎么修?
先修出内存供电。
发表于 2015-10-1 08:54:47 | 只看该作者 �
qihyujie 发表于 2013-10-31 00:23
不过我还有个问题,那个cpu供电你测了en供电还有vid都正常是吧。但是你怎么肯定判断就一定是主控芯片坏 ...
驱动芯片在主控芯片坏的情况下,肯定也是不会正常工作的。
发表于 2015-10-1 09:25:03 | 只看该作者 �
楼主留下QQ,以后教教我呗
发表于 2015-10-1 12:34:44 | 只看该作者 �
楼主  好细心啊
发表于 2015-10-1 12:45:19 | 只看该作者 �
不错,不错,挺好的
发表于 2015-10-1 13:14:24 | 只看该作者 �
真是厉害啊
发表于 2015-10-1 13:57:38 | 只看该作者 �
DR13的一端有1.8V,0V,1.8V,0V,OV,OV“是DR43吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 标题不清/内容不符
发表于 2015-10-5 19:00:30 | 只看该作者 �
有图纸就好修。。我这好多找不到图的。  思路不错,,
发表于 2015-10-5 20:07:58 | 只看该作者 �
思路很清晰,很强大
发表于 2015-10-5 21:30:17 | 只看该作者 �
楼主的技术长进了许多,开始修料板了,不错
发表于 2015-10-10 03:01:22 | 只看该作者 �
什么内存供电3.3V!!!!!!刚出的么!CPU2.5V老款的么
发表于 2015-10-10 07:02:25 | 只看该作者 �
有了电路图。。主板好修多了
发表于 2015-10-10 07:33:56 | 只看该作者 �
主板图纸没有,
发表于 2015-10-10 08:09:57 | 只看该作者 �
我在关心这么多问题应该是天天撞击造成的
发表于 2015-10-10 08:35:03 | 只看该作者 �
yhtfly 发表于 2013-10-29 12:13
在我的板子上就是三极管,不是场管,这个电路图是和这个主板差不多,只是版本有点高,元主板的电路图找不 ...
我认为本来是场管的你换成三极管问题也不大。
发表于 2015-10-11 22:40:00 | 只看该作者 �
好复杂,看不会
发表于 2015-10-11 22:46:57 | 只看该作者 �
我也维修过一样的。
发表于 2015-10-12 16:59:16 | 只看该作者 �
哥     第四个图是 VCC12_HT吧?图纸为啥不放出来呢?
发表于 2015-10-12 19:39:31 | 只看该作者 �
这个精辟啊。一步一步来。楼主威武
