楼主: yhtfly
技嘉多故障维修,一定要看哦。
发表于 2013-10-29 13:44:27 | 只看该作者 �
谢了 思路蛮清晰的
发表于 2013-10-29 13:55:44 | 只看该作者 �
LZ很厉害了,看了受益非浅呐!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-29 14:02:21 | 只看该作者 �
有图纸就是好修
发表于 2013-10-29 15:53:05 | 只看该作者 �
挺不错的,思路清晰,无复位比较头大{:soso_e179:}
发表于 2013-10-30 18:38:03 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-30 22:40:06 | 只看该作者 �
楼主技术掌握的扎实呀!
发表于 2013-10-30 22:52:05 | 只看该作者 �
楼主说的对呀,不能一遇到难修一点的板子就干桥。要分析电路
发表于 2013-10-31 00:20:08 | 只看该作者 �
      毕竟有电路图还是好修不少,    不然还得跑pwrok线路,浪费不少时间。不过lz还是挺不错的思路挺清清晰的
发表于 2013-10-31 00:23:24 | 只看该作者 �
   不过我还有个问题,那个cpu供电你测了en供电还有vid都正常是吧。但是你怎么肯定判断就一定是主控芯片坏了呢,    没可能是驱动芯片么????{:soso_e132:}
驱动芯片在主控芯片坏的情况下,肯定也是不会正常工作的。  详情 回复 发表于 2015-10-1 08:54
驱动芯片测了正常,就只有一个小的驱动芯片。  详情 回复 发表于 2013-10-31 09:46
发表于 2013-10-31 09:03:44 | 只看该作者 �
我有点不明,CPU电压前提是内存桥总线电压好才出的。为何一开始就U控制芯片的?
主板太多桥虚,特为单桥,测电压有,没复位都是直接加焊,主要是没太多时间。不行的才去修电路。
经验,单桥上硅胶干硬可先考虑加焊。
一开始测了,总线供电也正常。  详情 回复 发表于 2013-10-31 09:47
发表于 2013-10-31 09:46:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 09:47:41 | 只看该作者 �
主板太多桥虚,特为单桥, ...
一开始测了,总线供电也正常。
发表于 2013-10-31 10:40:41 | 只看该作者 �
q58高电平导通。为npn,那么b极电压为多少?我是新手,求指教,即使导通,5v不是并联给了c级和q279吗?相当于g极仍然为高电平,q279为n管。高电平导通,,、。我是新人,我也糊涂了,不知道说的对不对
q58高电平导通为NPN类型三极管,一般B级电压为0.7V左右正常,如果本身导通的话,则Q279 本身B级为低电平,最后电源管理的第34脚对应开漏输出PWROK电源好信号得到R212电阻上拉工作为高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-10-1 08:45
发表于 2013-10-31 17:25:39 | 只看该作者 �
够学啊  {:soso_e100:}
发表于 2013-10-31 20:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写报告呢,这么厉害
发表于 2013-10-31 20:36:17 | 只看该作者 �
我也有这样的一块板,没有桥供电,怎么修?
先修出内存供电。  详情 回复 发表于 2015-10-1 08:53
发表于 2013-10-31 20:44:40 | 只看该作者 �
新手 学习学习的
发表于 2013-10-31 20:46:27 | 只看该作者 �
学习一下,修什么板子要是没图纸,真的很难修
发表于 2015-10-1 08:45:59 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-10-31 10:40
q58高电平导通。为npn,那么b极电压为多少?我是新手,求指教,即使导通,5v不是并联给了c级和q279吗?相当 ...
发表于 2015-10-1 08:48:31 | 只看该作者 �
xianyunshishi 发表于 2013-10-29 12:47
“测Q58的E极为5V”这句不对吧,应该是测Q58的C极为5V吧
如果Q58NPN类型三极管B级为0.7V左右,C级还为5V的话,则可以判断这个三极管CE级之间阻值出现开路情况。
