查看: 7477|回复: 16
DELL E2210HC
发表于 2013-10-29 11:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
今收到一台DELL E2210HC的显示器,客户说是有时候能开机,有时候开不了,开机能显示半分钟左右,就自动关机,然后再按开关没反应,心想这问题应该不大,于是客户走了,拆机,上电,5V  14V正常,也没有见板子上电容有坏的现象,应该不是电源板的问题,于是在驱动板上测了半天也没见到哪里有问题,以为是程序上的有问题,就刷了个同型号板的程序进去,问题还是一样,于是放下吃饭,下午睡了个午觉,精神抖擞再来慢慢查驱动板,查来查去查到5V转1.8V的场管,量1.8V有微微的跳动,1.8-1.9左右跳,想会不会是因为这点有问题,于是在旧板上拆了一个1117 1.8V的稳压管换上,量了一下没跳,上机测了一天没出现原来的问题,到此问题解决,我也是刚进入维修界3个多月,高手就不要笑小弟了。
发表于 2013-11-28 19:02:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该先加焊一下试一试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-29 11:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩,恩,不错,多发贴,
发表于 2013-10-29 12:13:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恩,学习学习。以后会用得到
发表于 2013-10-29 12:27:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同是菜鸟!向你学习!不过应该把驱动板也拍下来!
发表于 2013-10-29 13:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主分享,向你学习了
发表于 2013-11-26 15:12:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
下来试试看
发表于 2013-11-26 15:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
高手啊 学习
发表于 2013-11-28 17:51:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
xiexie ......
发表于 2013-12-8 10:15:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的这个原先是不开机,指示灯蓝色,按开关无动作,后查1.8V稳压块不良,换掉正常,连续拷机一天正常,后放置一晚上再试,又是不开机,后又把电容换掉(驱动板上的3个小电容换掉好了),又放了一晚上再试,能开机,但是接上信号线花屏一下就正常了!各位,帮我判断一下是哪的故障?
发表于 2013-12-8 11:22:07 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
三个多月?11年注册的?
发表于 2013-12-13 10:02:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
今日修到一台显示器,故障电源灯常亮,电源板电压正常,换1117正常
发表于 2013-12-18 14:22:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
驱动板上的电容 也是要换的{:soso_e113:}
发表于 2014-1-10 13:34:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
正好有一台这个问题。  我试试
发表于 2014-1-11 11:15:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错哦,。值得学习
发表于 2014-1-11 12:17:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习高手的经验。
发表于 2014-1-12 15:25:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
1117是不是虚汗了
