查看: 4164|回复: 2
三星la32b350f1
发表于 2013-10-28 16:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
三星la32b350f1液晶电视,开机后,屏幕亮一下然后就黑屏了,声音还有。过大约10几分钟,屏幕会再亮一下,然后黑屏。屏幕亮的时候有图像,没有维修电视的经验,请各位给个指导
补充内容 (2014-1-3 15:59):
此电视更换电源板后,一切都好了!可能电源板输出的电压或者电流过高,然后反馈电路起来作用
发表于 2013-10-29 15:51:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一般是高压背光部分出现问题了,可单独测试灯管是否有不亮的,或是高压部分电路本身有问题。
发表于 2013-10-30 14:06:29 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是不是带不起来啊。。
