查看: 2544|回复: 11
[主板维修]
ga-ma785gm-us2h 保护问题
发表于 2013-10-23 10:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-ma785gm-us2h技嘉主板 不上内存 跑码不保护 ,上内存跑C1  后断电保护,高手们是什么原因有遇到的吗?
发表于 2013-10-23 10:38:23 | 只看该作者 �
查一下内存供电是否正常,内存负载供电、SPD供电、基准电压,时钟打值是否正常,查一下系统管理总线SMBUS电压是否正常。
发表于 2013-10-23 10:38:27 | 只看该作者 �
看插槽有没有跪针的,上打值卡查一下工作条件
发表于 2013-10-23 10:41:12 | 只看该作者 �
建议搞下北桥,虚焊,我碰到过,搞下北桥就好了
发表于 2013-10-23 12:10:52 | 只看该作者 �
对啊·。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
发表于 2013-10-23 12:12:41 | 只看该作者 �
好了吗。。。。
发表于 2013-10-23 12:15:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-23 12:48:09 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-23 16:00:51 | 只看该作者 �
应该是内存供电电路的问题吧,有短路的地方吧。
发表于 2013-10-24 20:39:51 | 只看该作者 �
内存供电正常,现在不上内存也走到c1 断电保护,声卡发热量大 已拆除,还是不行{:soso_e115:}
发表于 2013-11-7 22:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了个x145 CPU 跑码到25 显示器已有信号启动,接着自动断电保护,再开还是一样,有遇到过的吗?求解决方法 谢谢!
发表于 2013-11-8 10:16:07 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}高手呢  先谢了
