查看: 4214|回复: 5
瀚视奇HK251 无法开机,指示灯不亮,确定是驱动板
发表于 2013-10-22 10:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
瀚视奇HK251 无法开机,指示灯不亮,确定是驱动板,按键也有电压,请教那个给点思路,如果要改板子,请问用什么驱动板改,机器型号  HK251H       屏型号  HSD250MUW1-A00   主芯片是RTD2120L RTD2549D
发表于 2013-10-22 11:30:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先查电源板各组电压正常否?其次查驱动板各组电压正常否?再测ON/OFF开关电压有跳变不?再考虑驱动板程序问题?以上都排除后再考虑换驱动板哦。一般屏接口排线都双8位,30PIN的。。。。。。仅供参考
发表于 2013-10-22 12:05:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上正解!先取下驱动板,查电源板供电是否正常哈。。。
发表于 2013-10-22 13:08:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
指示灯不亮,先查供电,电源板供电和驱动板供电
发表于 2013-10-22 15:05:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
2楼说的比较详细了,按键上边光有电压是没有用的,还要看看有没有跳变。另外你可以参考一下所有按键的电压是不是一样,如果有一个不同的,估计那个低的就是漏电。按键漏电也容易把驱动板电压拉低,造成不开机的。如果电压,信号都没问题,一般就是程序的问题了。
发表于 2013-10-22 15:44:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
来吃经验,学习学习
