查看: 2686|回复: 14
[求助中]
华硕p5kpl-amse不加电
发表于 2013-10-15 21:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关脚有3伏,开关键到IO的脚位也有3伏,我排除开关键到IO的线路有问题,直接在相应脚位接根线去短接,还是不能加电,用镊子去短接黑线和绿线可以触发,这什么情况呀,IO也换过了。
发表于 2013-10-15 21:33:36 | 只看该作者 �
碰到过一次,是{斯巴达克--黑潮}的一款板子,最后是南桥的问题。建议你看一下。
发表于 2013-10-15 21:37:09 | 只看该作者 �
谢谢哥们的提醒,可是如果是南桥,那要花的待机也就高了点,不怎么打算想搞了
发表于 2013-10-15 21:41:13 | 只看该作者 �
客气    上BGA试试   不行就别搞了呗
发表于 2013-10-15 21:42:36 | 只看该作者 �
kin飞飞 发表于 2013-10-15 21:41
客气    上BGA试试   不行就别搞了呗
嗯嗯,明天看看吧
发表于 2013-10-15 23:09:01 | 只看该作者 �
有没有摸摸什么芯片发烫的吗?如果没有的话,估计南桥挂了
发表于 2013-10-15 23:10:33 | 只看该作者 �
没有芯片发烫哦
发表于 2013-10-15 23:25:58 | 只看该作者 �
内存电压正常?
发表于 2013-10-15 23:43:17 | 只看该作者 �
笑看浮云 发表于 2013-10-15 23:25
内存电压正常?
都触发不了,怎么会正常呢
发表于 2013-10-16 00:01:37 | 只看该作者 �
你看下INTER开机时序。
发表于 2013-10-16 09:20:37 | 只看该作者 �
直接点开关针有没有反应,是上电几秒掉电,还是一点反应也没有?如果一点反应也没有就查IO定义书吧。看看IO是否正常。还有IO到桥之间的线路也查下。
发表于 2013-10-16 09:35:52 | 只看该作者 �
测下绿线的对地值是不是无穷大.是的话,绿线到IO处有断线了
发表于 2013-10-16 14:00:56 | 只看该作者 �
一般来说不是IO就是南桥,先换IO,不行那就扔一边当料板!
发表于 2013-10-16 18:38:37 | 只看该作者 �
这个我还真没想过耶,不过跑路线到IO处可以跑出来,应该没有问题的
发表于 2013-10-17 10:18:44 | 只看该作者 �
绿线通IO吗. 那你查下RSMRST#这待机有没3V   没有就把IO右边的那个822排阻换了
