查看: 1604|回复: 2
acer 1693的I915PM
发表于 2008-10-4 10:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我把主板从电脑上卸下来,不小心弄掉了一个保险管,然后有火花爆出来。然后我用酒精擦了一下主板,再装到电脑上,就不能用了!显示器都是花的!送到厂家维修,说是进水了,不在保修范围内!换一个要三千多!(显卡是独立的,但好像是固定在主板上的)求教一下高手,这个怎么修呀?
发表于 2008-10-4 10:36:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拆主板的时候一定要断电,包括电池。教训呀。
建议你到有维修能力的地方送修。不要自己搞了。
发表于 2008-10-5 08:08:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
怎么,没断电就拆机了?昏。。。教训啊。。。
