查看: 3710|回复: 18
求电源变压器维修思路,~220-->>12v,24v
发表于 2013-10-14 09:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求电源变压器维修思路,输入是~220-->>输出是12v,24v,我用是数字万用表。没有电容表
菜鸟求助,
1.电源无任何输出,指示灯也不亮。
2.整流后电压320v,说明大电容前没有问题,所有二极管在线测都没有问题。
3.mos管是17n80c3,如何检测好坏?可用别的什么管代替?23脚正反向阻值都很低是不是坏了?
4.uc3843al芯片,如何检测好坏??求大侠给解答,我用的是万用表,uc3843测7脚电压测的电压8.4-8.8v之间是不是偏小
5.光耦如何判断好坏
6还有大线圈,是怎样好坏的。
求依次解答或者维修思路?手机、像素低无法上图,抽时间上高清图
qq:362837767 email:yanxiaoyunsanzjx@163.com
补充内容 (2013-10-15 22:30):
谢网友 haoqibo提示 ,芯片uc 3843 al上,
7脚8.4-8.8之间,电压不稳定有波动,我要再如何去检测??
补充内容 (2013-10-17 13:37):
1.如果说测大电容有交流电700多v,是不是整流桥有问题了?
2.断了电源之后,大电容两端一直有电压,还能电人,吓死了,是哪个地方出了问题
发表于 2013-10-14 09:39:44 | 只看该作者 �
沙发自己座起,忘各位大侠不吝赐教,
每日一顶!!!!
发表于 2013-10-14 09:46:06 | 只看该作者 �
启动电阻坏了。7脚大于8.5V才能正常工作。                     如果7脚波动,则负载或变压器有短路故障。
发表于 2013-10-14 09:52:06 | 只看该作者 �
谢谢大侠指导
7脚是不是对大电容一端测?
还有启动电阻的位置在哪个地方?
我是菜鸟从来没有接触过这个!
发表于 2013-10-14 09:53:55 | 只看该作者 �
7脚的电压从大电容->>一个电阻-->>470uf的电容一脚
发表于 2013-10-14 10:08:53 | 只看该作者 �
开关管估计坏了~0.几几的电阻会坏,,,,芯片也会坏~·
在注意~·221(220欧),,1002或103(10k)的电阻
发表于 2013-10-14 10:12:28 | 只看该作者 �
有电路图别人才好帮你分析啊
1> 有320V说明整流滤波基本是好的
2> 你从网上下个这个MOS管的资料看下就知道怎么测和用什么管代换了。
3> 3842类似于笔记本的电源管理芯片,只要不是外观有问题只能通过更换来确定有没有坏。
这个IC很好买
4> 光藕是光敏器件,里面集成一个发光二极管和类似于三极管的接收器,脚位排列和检查查它资料可以得到。
5> 大线圈只要通路就是好的,它就是一根漆包铜线围着铁镍等绕几圈
发表于 2013-10-14 11:05:48 | 只看该作者 �
黑表笔大电容负极。红表笔测7脚。看电压是多少?
发表于 2013-10-14 11:12:44 | 只看该作者 �
大哥  测量MOS管好坏你也不会啊 。。。。{:soso_e101:}
发表于 2013-10-14 12:11:30 | 只看该作者 �
在注意~·221(220欧),,1002或103(10k)的电阻 ...
线圈这边的电阻我都拆了量了,是好的
电阻坏一般是断路对吗?
电阻坏阻值一般是变大~·  详情 回复 发表于 2013-10-14 13:00
发表于 2013-10-14 12:12:57 | 只看该作者 �
mos管我用二极管档,听到啪的一声,给击穿了,
发表于 2013-10-14 12:19:56 | 只看该作者 �
开关管短了,我拆了去了
8.4---8.5 --8.6---8.8之间跳动,没有接开关管,边上的470uf 35v电容,我换了470uf 50v的
发表于 2013-10-14 12:25:27 | 只看该作者 �
zhanfj 发表于 2013-10-14 10:12
有电路图别人才好帮你分析啊
1> 有320V说明整流滤波基本是好的
2> 你从网上下个这个MOS管的资料看下就知道 ...
谢谢,受教,有时见上图
因为我没基础看资料太费劲了.反正我是看晕了
芯片是3843看了些资料懵懂
发表于 2013-10-14 12:33:47 | 只看该作者 �
7脚8.4-8.8之间,负载是哪一个?变压器短路如何检测?
发表于 2013-10-14 13:00:05 | 只看该作者 �
啋女孩嘀小寞菇 发表于 2013-10-14 12:11
线圈这边的电阻我都拆了量了,是好的
电阻坏一般是断路对吗?
电阻坏阻值一般是变大~·
发表于 2013-10-14 21:38:57 | 只看该作者 �
这个资料可能对你有用。(转载)
共勉!
电脑开关电源的工作原理与维修.rar (622.22 KB, 下载次数: 18)
发表于 2013-10-14 22:43:13 | 只看该作者 �
直接测3843供电脚有没12v 有的话就换一个IC试下这个电路还是好修的
发表于 2013-10-15 22:24:53 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2013-10-14 21:38
这个资料可能对你有用。(转载)
共勉!
呵呵,谢谢级别不够不能下载
发表于 2013-10-17 13:38:34 | 只看该作者 �
自己顶起自己顶起自己顶起自己顶起
