楼主: tanxinyu
[主板维修]
双敏UR785GX不触发
发表于 2013-10-7 14:22:57 | 只看该作者 �
对啊,关键是他现在PWSOUT脚有跳变
发表于 2013-10-7 14:39:05 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-10-7 14:39:31 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-10-7 14:39:55 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-10-7 14:51:15 | 只看该作者 �
不是IO,是桥,因为IO已经能触发桥了,
发表于 2013-10-7 15:51:37 | 只看该作者 �
我来学习学习的,强顶
发表于 2013-10-7 15:57:23 | 只看该作者 �
加焊不行,就更换吧。
发表于 2013-10-7 16:33:00 | 只看该作者 �
可以先考一下南桥试试
发表于 2013-10-7 16:36:07 | 只看该作者 �
南桥吧
发表于 2013-10-7 22:14:49 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2013-10-7 12:29
71863是不是参与南桥/IO开机的 IO 求解?
我没有看图纸,但根据楼主说的情况,确定是参与开机的。
发表于 2013-10-7 22:16:22 | 只看该作者 �
检查上电电路的条件
发表于 2013-10-7 22:26:49 | 只看该作者 �
根据楼主这个情况分析有三种可能:
1. 南桥虚焊/坏,没有发出SLP_S3#
2. IO坏,拉低SLP_S3#(下简称S3#)
3. 南桥到IO之间断线
解决办法:
1. 楼主跑线找出IO S3#脚到南桥的线路
2. 在中间割断以判断是IO拉低还是南桥未发出
   a. IO拉低,更换IO
     b.南桥未发出,加焊/重植/换南桥
这种故障好修,完成以上步骤,此板95%能好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢大师!  发表于 2013-10-8 08:31
发表于 2015-2-1 09:26:13 | 只看该作者 �
同意3楼观点,南桥没发出SLP_S3#
发表于 2015-2-1 15:20:41 | 只看该作者 �
嗯 不错 学写了 帮你顶一下
