查看: 3264|回复: 2
1802问题终级解决方案
发表于 2013-10-6 17:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
网上的1802的破解程序只针对老机器有用,新的机子及其它品牌的机子没有办法。本人遇一台R400的机子1802问题,程序破解无效。百度后说是BIOS中有无线网卡白名单,只有白名单内的网卡才能使用。参考http://ideapad.it168.com/thread-1769469-1-1.html
后,问同行要了个白名单内的网卡装机,看属性,查到网卡的硬件ID,用WINHEX打开R400的BIOS文件,找到其中的硬件ID位置,全部改为FF,保存,重刷BIOS ,装机,呵呵,完美解决。不完美的地方就是如果没有白名单内的网卡我怎么才能在BIOS中找到无线的硬件ID信息呢?
具体方法以上网页中有
发表于 2013-10-7 10:07:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真的不错,我还没有碰到过,
发表于 2017-5-11 13:32:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我现在 也是有台W540 刷 BIOS 好了 就是 无线网卡认不到 换了几个系统还是,后来 网上买了个 一样型号的无线网卡开机报错1802 唉 也不知道是不是BISO 问题 论坛 只有 那个写原厂BIOS 能亮 就是 认不到网卡。 其他下了几个都不开机。  唉, 不知道怎么处理了。。。
