查看: 8931|回复: 12
[求助中]
联想G475,开机报警 3长 2短 ,换内存也无用,求助!
发表于 2013-10-6 03:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一台联想G475,AMD的CPU(焊接在主板上的),开机报警 3长 2短。换内存也无用,应该如何下手?求助!
发表于 2013-10-6 16:56:06 | 只看该作者 �
轻松一顶!一分走人!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-6 10:31:08 | 只看该作者 �
北桥虚汗吧。用风枪吹试下
发表于 2013-10-6 12:59:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 13:57:26 | 只看该作者 �
北桥吹过了,包括CPU(也是做在主板上的),不是虚焊的事,
更正一下,报警声音为:长-短短、长长长-短短、长长长-短短
发表于 2013-10-6 17:03:57 | 只看该作者 �
你键盘什么的接着了吗??是键盘鼠标的问题吗
发表于 2013-10-7 01:16:52 | 只看该作者 �
键盘和鼠标都是好的,是正确安装测试的,开关持续按几秒,也可正常关闭电源
发表于 2013-11-8 08:49:05 | 只看该作者 �
兄弟,解决了没,我也遇到这个问题了,求指导
发表于 2013-11-15 00:24:42 | 只看该作者 �
估计南桥挂了,还没折腾呢
发表于 2013-11-16 09:46:16 | 只看该作者 �
刷了BIOS没有 大哥???
发表于 2014-5-20 15:43:29 | 只看该作者 �
楼主解决没有啊 怎么解决的??
发表于 2015-5-31 20:06:19 | 只看该作者 �
G475键盘很坑的。允许的话,再换一个试试
发表于 2015-5-31 20:07:59 | 只看该作者 �
键盘有问题,报警了也能进系统的。键盘也能正常使用。但是就是开机报警
