楼主: zhangkai890207
联想thinkpad E430 不出+VCC_GFXCORE_AXG供电
发表于 2013-10-4 21:17:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
现在这种2代3代的双显机器,集显是在跑马之后才有的,所以你的思路就是错的。。。这个机器应该按不跑码维修!前几天修了个E530和这个机器毛病类似无集显供电。希望对你有帮助!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-4 21:50:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种没有集显供电是不太好修呀。我都有几个没有修好了
发表于 2013-10-4 22:23:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过DELL的一个机子集显供电没出来,换了个CPU搞定。你这个机子貌似还没开的哪一步,往前查查看吧!
发表于 2013-10-19 13:04:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我怎么么没碰上这样好修的机
发表于 2013-10-20 13:21:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
bios 8脚供电0v 连BIOS的供电都没有。怎么会有CPU集显电压呢,而+3VM受控于M_PWR_ON ,你说M_PWR_ON  时有时无0——1.17V老跳,你量下Q2416B的5脚对地阻值有没偏低,把Q2416B拆后,在量EC的119脚上电压正常不,如果有电压那就是Q2416损坏导致的,如果依旧就得先刷个BIOS。
发表于 2013-10-21 16:53:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以说ec有问题,ec自带程序
