查看: 4267|回复: 15
笔记本键盘维修详解
发表于 2013-10-2 23:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
笔者的笔记本出现问题了,可能由于本人太粗暴,平时用力过猛,导致笔记本键盘有好几个键无效。笔记本的保修期已过,如果送修的话可能会被狠宰一笔。不过笔者是一个喜欢动手的人,平时的积累加上丰富的动手能力,通过半天的摸索终于解决。笔者把维修的过程分享给大家:
键盘的 、9、0均无效,笔记本可以断定并不是进水短路导致的故障,所以笔者判断应该是笔记本键盘里面的薄膜出现了问题。有了思路之后就拿出家伙开工咯!
笔者使用的是HP NC6000的笔记本,笔记本的键盘其实很容易就拆下来了,一般背面的三个螺丝钉加上正面的挡板拆掉就可以直接拿下来,只要胆大心细拆键盘是非常简单的。在拆卸的途中,一定要注意键盘背面的数据线不能太用力,轻轻地拔下来就OK。
背面效果
拆下来的过程非常顺利,但是看到背板之后就傻眼了。背面是用铝合金封闭,想看到键盘薄膜是不可能的,看来得多花点脑筋。在网上找了半天,终于找到了一个名字叫KeyTweak的小软件。KeyTweak通过调整操作系统的注册表来达到将按键重映射为另一个按键的目的,进而可以将键盘某个键映射为你的键盘上没有的特殊功能键,本来这款软件是为了让普通键盘变成多功能键盘而设计的,但是也正好解决了我们的麻烦,KeyTweakp只有一个主程序,不常驻内存,直接在注册表中完成按键映射功能,重新启动后就可以使用了。
软件界面
更改设置
其他功能键
软界设置面很简单,选择需要更改的按键,然后再选择需要改成的按键,需要更改的按键包括7、8、9、0、U、I、O、P、J、K、L、;、M、。、/、一共15个按键,简单设置并从新启动之后全部OK,键盘基本上可以正常使用了,只是再每次开机之后需要开启数字键盘。以前记得数字键盘可以在BIOS里面设置,让键盘开机就是数字键盘模式,可是在我这款HP笔记本上找了半天没有找到选项,就这样凑合着用吧,总比打不了字强。
更改清单
我更改的列表
至此,笔记本键盘修复完毕,如果你的笔记本出现了和笔者相同的问题,不妨用此方法尝试一下。
发表于 2013-10-3 06:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,是一种零时办法
发表于 2013-10-3 08:08:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
自己换个键盘不就得了吗?也不贵
发表于 2013-10-3 10:18:51 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这是软修复,也可以,
发表于 2013-10-3 10:35:42 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一般人都是直接换了,楼主想法不错
发表于 2013-10-3 10:51:42 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
改建小软件,很好用
发表于 2013-10-3 11:10:28 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
实用性不高,还是换一个比较好。
发表于 2013-10-3 13:39:16 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我一般都是给换了   也没那样试过 正好手上有个井水的键盘 马上试试
发表于 2013-10-3 14:39:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
haha~`一开始的架势,我还真以为你会修呢~·原来是 软修
发表于 2013-10-4 08:08:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
呵呵
发表于 2013-10-4 10:29:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真是厉害啊
发表于 2013-10-4 21:02:18 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
还是换键盘彻底,不过这样也可以对付用!
发表于 2013-10-8 00:02:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看太懂 到底是修好了还是没修好呢
发表于 2013-10-11 16:03:03 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
楼主的思路不错,学习了
发表于 2013-10-12 01:17:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟你这叫修键盘么
发表于 2013-10-12 22:55:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把按键全弄一下,开一下就行了。
