查看: 4018|回复: 4
[内存维修]
内存接触不良导致死机,小手术解决大问题。
发表于 2008-10-1 08:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存接触不良导致死机,爱动手的可以试一试,会立竿见影的。
新建 文本文档.rar
488 Bytes, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-1 09:41:22 | 只看该作者 �
没点没经验,这问题相当普遍。
发表于 2008-10-1 20:31:44 | 只看该作者 �
内存接触不良导致死机,橡皮筋解决故障
 朋友的电脑配置为:杂牌i810主板、赛扬800MHz处理器、128MB内存,最近经常出现间断死机的现象。
  先查看BIOS设置,一切正常。重装显卡驱动和DX9.0都没用。怀疑是硬件接触不良的问题,打开机箱,检查主板,发现内存插槽两边的塑料卡扣有些松动。是不是这个原因导致内存条接触不良呢?
  灵机一动,找来一根橡皮筋套在内存插槽上,把两边的塑料卡扣往中间拉紧,开机,还是死机。又找来一根橡皮筋套在内存插槽上,开机正常了,没再出现死机现象。
赚偶钱啊你~
发表于 2008-10-5 15:22:59 | 只看该作者 �
哈哈,还好我不载,要不然白浪费经验值.不过,对初哥来说倒值得学习
发表于 2008-10-6 13:31:30 | 只看该作者 �
不可靠。。。。。。。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
