查看: 6573|回复: 8
[求助中]
USB鼠标插上后一直向左上角慢慢移动
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-30 20:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一个USB鼠标插上后一直向左上角慢慢移动
请问有什么原因??
   还希望得到几张常用鼠标的电路图?
发表于 2008-9-30 20:05:30 | 只看该作者 �
可以使吗?如果可以使用,建议你换鼠标垫
发表于 2008-9-30 20:12:14 | 只看该作者 �
按键可以用     就是不能移动 只能由它动(慢慢向上移)  用别的鼠标都可以用
  主要是鼠标问题
   有没有电路图??
发表于 2008-9-30 21:04:46 | 只看该作者 �
通常鼠标 键盘之类的坏了就不要修了 浪费时间又修不出高价钱
发表于 2008-10-1 21:06:10 | 只看该作者 �
USB鼠标插上后一直向左上角慢慢移动,首先将光路部分清洁一下,不行的话说明发射管或接收管老化。新鼠标说明电路有问题,一般换晶振看看,换芯片可能性不大成本太高。
发表于 2008-10-1 23:56:16 | 只看该作者 �
是不是你用了 PS/2 的鼠标又 接上USB 的 所以才会这样
发表于 2008-10-1 23:57:34 | 只看该作者 �
补充一下 或者就是你的 烂USB鼠标  便宜的 会出现 所谓的 “鼠标飘移”的现象  自动自己在动的
发表于 2008-10-2 09:45:50 | 只看该作者 �
是光电的吧!大多是发射管的问题.
发表于 2008-10-2 10:47:47 | 只看该作者 �
这是板卡问题提问的地方。MS这样的,还是不要在这里说了。
