查看: 2311|回复: 0
联想V470集显BOIS
发表于 2013-9-17 10:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
如题求助V470集显BOIS    客户 一个月前在我这里装过系统 我用软件拷贝了bois  才2506kb当时没有注意。其实 是4M的bois才对。 前几天来说不开机 我一插电 大电流     CPU铁壳MOS管烧了 改装了一个高端管 ,发现CPU 供电IC也坏了  都换了 能开机了 。装起来 进系统也没事就是不能重启 。重新OS 就开机进滚动条蓝屏   在BOIS里  变更SATA选项 改了重启 就不亮了 关机重启 还是没改成功。论坛里有两个BOIS 解压了 一个错误一个是什么图片。好不容易找到个  也刷机了 能亮 就是装系统蓝屏。BOIS里 看了看  SATA选项改成IDE 滚动条过去了 装 系统就蓝屏 。主板上根本就没有找到IO   的 bois    BOIS里还能显示出IO  bois的版本  搞不懂为什么 用软件拷贝的 bois 容量不够。谁有 V470bois 集成显卡的 上传个。
