查看: 5169|回复: 8
[求助中]
开机后一秒就关机
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-28 11:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后一秒就关机,请问是哪块电路,心片有问题~!我是个新手~!谢谢了~!
发表于 2008-9-28 11:12:45 | 只看该作者 �
是不是电源开关问题??????????
发表于 2008-9-28 11:13:20 | 只看该作者 �
码跑完没有?显示的代码是多少?
发表于 2008-10-2 11:48:34 | 只看该作者 �
开机一秒就关机,你太神了。这点儿时间,你都注意到了。
发表于 2008-10-2 23:45:47 | 只看该作者 �
你那机器应该算是不加电
如果没有理解错误应该是按下开机键风扇转一下就停机
发表于 2008-10-2 23:57:57 | 只看该作者 �
什么型号的板子,说清楚好解决啊,有可能事短路,,有可能事检测不到内存,内存供电坏
发表于 2008-10-3 16:31:15 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-3 16:39:07 | 只看该作者 �
拔掉+12V的4PIN接头再试
发表于 2008-10-3 17:25:57 | 只看该作者 �
主板或电源短路了,看看主板上的元件有没有烧坏的
