查看: 9815|回复: 7
爱普生R230一点颜色就打不出来了,大哥们帮帮我
发表于 2008-9-27 22:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台R230什么颜色都打不出来,出来一张白纸。清晰喷嘴时废墨导管也有墨水流出,墨盒和打印头放其他机器上检测没问题,请问哪位大哥遇到过这个问题啊?怎么解决。
发表于 2008-9-28 12:37:43 | 只看该作者 �
回复 #2 黑马思路 的帖子
谢谢黑马思路,其他都试过没问题。排线没试,我去用表测下
发表于 2008-9-28 12:49:39 | 只看该作者 �
回复 #2 黑马思路 的帖子
R230是带光盘打印的
发表于 2008-9-28 15:40:36 | 只看该作者 �
测了排线没断的,也没短路
奇怪了啊,哪位大哥给解释一下啊
发表于 2008-9-28 18:37:15 | 只看该作者 �
检查主板驱动对管是否正常,一般喷头,主板坏了打印空白
发表于 2008-9-28 18:45:23 | 只看该作者 �
那只能是主板的故障了,也换了一试.
发表于 2008-10-3 16:40:09 | 只看该作者 �
先清洗喷头 清洗2-5次 不行就深度清洗 。。。。。。。。。
发表于 2008-10-19 19:50:29 | 只看该作者 �
主板问题。
如果确定打印头没有问题的话
