查看: 3719|回复: 9
求组 一台lg w1942sy 开机用一段时间白屏。
发表于 2013-9-12 11:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷机时候大约能用15分钟左右,出现白屏后按开关键能出现画面此时 在1分钟以内白屏 ,拆机后白屏时测屏幕电压5v正常 ,按键有效 由于手上没有点屏的工具 希望高人指点下 这个屏幕坏的几率大么,还是驱动板坏
发表于 2013-9-12 11:20:12 | 只看该作者 �
补充 电源板是ok的
发表于 2013-9-12 11:41:46 | 只看该作者 �
那基本上可以确定是驱动板或者屏了,按键有效,那白屏的时候也看不见菜单吧。只能尝试换驱动板,如果还白屏,就不用修了,或者你可以换屏主控芯片
发表于 2013-9-12 13:33:10 | 只看该作者 �
白屏的时候 vgh 和 vgl 无电压了 这2个电压开机有什么开启条件啊
照你这么说,屏有没问题不确定,驱动板一定有问题  发表于 2013-9-12 22:30
发表于 2013-9-12 14:17:02 | 只看该作者 �
检查驱动板吧
发表于 2013-9-12 22:15:23 | 只看该作者 �
白屏时,只要你确定屏上的5V电压是正常的,基本就判定是屏的问题。
屏板上有一DC-DC电路,将5V升压至12V左右,如果这个电压不是12V,降为不到5V了,就是这个DC变换电路出问题了。
发表于 2013-9-26 17:39:25 | 只看该作者 �
已经修复 加焊屏上小板电源管理芯片后ok
最好换掉烤机,,,,那个地方器件虚焊的概率太低了  发表于 2013-9-27 17:17
发表于 2013-9-26 18:11:20 | 只看该作者 �
也是一位师傅呀
发表于 2013-9-26 20:25:52 | 只看该作者 �
感谢~~又学一招!!
发表于 2013-9-26 21:32:56 | 只看该作者 �
求解其中原理
