查看: 1891|回复: 10
X31 1。8短 求助
发表于 2008-9-26 16:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
2个1845 屏线接口上方和南桥下方的 2个1845 1。8V相关的电感 MOS管 电容对地短,把短路元器件全拆测也是短。
应该不是负载。还是应该短在前端吧。不知道这样的思路对不对
想烧机 不知道加多少大的F数和A数  高手帮下忙。或者提供下X31的电路图不甚感激
发表于 2008-9-26 18:01:15 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
拿掉有极性电容!!
发表于 2008-9-26 21:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
既然有短路,最好先不要加电
发表于 2008-9-26 22:05:52 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
用外电源加2V电压,电流调掉3A,看哪里发烫就哪里短路,否则这么多元件你怎么找啊
发表于 2008-9-26 22:15:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看看电容,仔细点啊
发表于 2008-9-26 22:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回一楼  电容全拆测过。1。8V就那几快地方。没几个元器件。对比1845的PDF文件。1845的工作电压从保隔过来16V有。就无待机1。8。相关MOS管电容电感全拆掉还是短。找不出短路点在哪了。现在就怕负载短那就麻烦了。
回二楼  机器拿来可能因为忙 直接上了稳压电源(我想客户早就加电测过,无法避免) 待机0。03。触发后一秒内上到0。2 立马掉电。主板保护待机变为0 必须拔掉插头再接才有0。03的电流。
回三楼  要加到3A? 是不是太高了点?
发表于 2008-9-26 22:20:46 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
只要电压不超过2V就不会损坏其他元件,呵呵,基本的道理啊
发表于 2008-9-27 13:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加电就行,哪个短了,肯定会冒烟,摘掉就可以了
发表于 2008-9-29 21:30:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电压不超过2伏是不有问题的,如你所说负载没有短的话,2伏又烧不出来,就把电压在调高,再摸温度。
发表于 2008-10-7 14:08:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主试下
发表于 2008-10-8 00:08:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电路版里面短路了
