查看: 2641|回复: 17
笔记本出现4个屏幕 修好了不久还是老毛病
发表于 2013-9-3 16:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的华硕A6 笔记本出现4个屏幕 修好了不久还是老毛病。。怎么回事   而且公放关不掉  插了耳机线 耳机能听到 外面公放还是有  求指导
发表于 2013-9-3 17:10:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你之前修的什么好的?
发表于 2013-9-3 17:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
他们直接把显示器给我换了  说修不好
发表于 2013-9-3 17:42:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
四个屏很多是显卡的问题哦
发表于 2013-9-3 19:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那家伙说显卡木有问题 接在其他显示器上木有问题的额
发表于 2013-9-4 10:11:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修显卡好的吧 应该重植下无铅 改下常转
发表于 2013-9-4 10:25:49 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
应该还是显卡的问题
发表于 2013-9-4 12:40:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
确定不是显卡毛病?
发表于 2013-9-4 16:13:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般应该是显卡问题
发表于 2013-9-5 11:35:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
估计是显卡虚焊 或者 屏线问题
发表于 2013-9-5 13:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修了多次不行就要换片了。
发表于 2013-9-5 16:32:34 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
修过很多次的话,芯片可能不太好了,最好直接换掉...
发表于 2013-9-5 16:33:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
风扇改成常转会好一些
发表于 2013-9-8 20:41:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
搞不懂,以前联想的屏遇到过几回.
发表于 2013-9-9 16:38:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我遇到过这个现象,就是显卡的问题,如果显卡加焊BGA后故障过一段会再出现的,除非换显卡或板子。
发表于 2013-9-9 20:48:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡问题     接在其他显示器上木有问题就是显卡问题这样的现象很多
发表于 2013-9-10 22:58:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换算了,不好修得
发表于 2013-9-14 22:38:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有好几个屏幕,就是显卡的问题。做下BGA就会好的。
