查看: 2885|回复: 11
联想410m本,只能用外接交流电源,不能用电池,也不能充电,
发表于 2013-9-3 09:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想410m本,只能用外接交流电源,不能用电池,也不能充电,电池已证明是好的,现在想拆开自个修,请问这个本如何拆开?健盘边上的长条盖怎么拆?
发表于 2013-9-3 09:35:49 | 只看该作者 �
如果在维修论坛上问这个问题,估计够你折腾的。连拆都不会,劝你还是别自己修了。
发表于 2013-9-3 09:41:10 | 只看该作者 �
拆这个玩意 只能意会不能言传啊
发表于 2013-9-3 09:48:15 | 只看该作者 �
建议要不将就用,要不找人修。
发表于 2013-9-3 09:55:31 | 只看该作者 �
还是送修吧。
发表于 2013-9-3 10:03:09 | 只看该作者 �
本本不专业的不要拆,不然拆了装不回去,从现象估计应该是电池部分电路有问题或者也有可能是电池老化造成的。电池老化测试一下就知道,测试是有电的,但带不了负载。
发表于 2013-9-3 10:22:02 | 只看该作者 �
我建议你把它砸开,或者是放地上踩几脚,踩开,也可以的
发表于 2013-9-3 10:37:26 | 只看该作者 �
我是想学修笔记本,从自个这个本开始练…,的确拆机有些为难…,应该是从拆键盘开始入手吧?
发表于 2013-9-3 10:52:17 | 只看该作者 �
看到螺丝就拆吧记住怎么装回去就可以,记住不要用暴力
发表于 2013-9-3 11:09:45 | 只看该作者 �
楼主这个等级不是刷出来的吧,拆都不会?还是没接触过笔记本,那个本子挺好拆的,压条的话你看见跟压条连在一起的屏轴压盖没有,后面两边各一个螺丝,拆掉以后前面压条从边上拿小一字往上翘,注意力度,掰断了别怪我,还有翘出来了也别高兴的就往外拽,线拽断了也别怪我,{:soso_e120:},总之,不管拆什么本子,记得心细就行,别拆完了本子也废了
发表于 2013-9-3 12:07:14 | 只看该作者 �
拆本子,不会的,慢点拆,都能拆好,不过是时间的问题
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-3 12:18:42 | 只看该作者 �
你说的开关面板不会拆吗?直接用镊子或者一字螺丝刀撬  在没螺丝的情况下
