查看: 2339|回复: 8
你手里有没有这样的好板?acer 4551g的
发表于 2013-9-2 21:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你手里有没有这样的好板?acer 4551g的。外观如下图
正面:   背面:
发表于 2013-9-2 22:15:26 | 只看该作者 �
我手里有个JE40 -CP的  你需要什么数据 ?
发表于 2013-9-2 23:41:29 | 只看该作者 �
这个板板号是JV42-DN ,AMD的独显。接修的时候是时开机时不开机,当时没注意板子拆机时已经变形,无法修复,想换板,起码要形状相同
发表于 2013-9-3 00:30:56 | 只看该作者 �
不会要赔客户吧
发表于 2013-9-3 00:31:44 | 只看该作者 �
不会要赔客户吧,这样的话就亏大了,这个板我还没修到过
发表于 2013-9-3 18:01:09 | 只看该作者 �
加我QQ:153647
发表于 2013-9-3 20:37:34 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2013-9-3 06:09
这主板是你加焊桥知后变形的吧?
不是的,上机加焊的时候才发现不平,再一个,边上有撞击过的痕迹,当时没有拆机所以没注意到,反正是不显,没有300元以下的好板,准备原样还给他
发表于 2013-9-4 09:01:32 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2013-9-4 08:39
内你岂 不是陪了
最初是有时显有时不显,到时候可能还有皮扯,修了好久了,手艺不精,木办法,要赔就赔吧。楼上那个卖板的他说有好板,要三百多,还一天都不保,算了,让他继续卖吧,不换了
发表于 2013-9-12 14:14:23 | 只看该作者 �
我也在找这种
