查看: 2635|回复: 5
hp540 开机不显
发表于 2013-8-28 20:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障不显示  跑到0。75 INTEL的CPU  还是集成  换内存  依然不行  拆吧 拆了量了一下各组电压 都有 不考虑一接 BIOS   晕 刷了还是不行呀  集成的呀   内存不过  不想动北桥   没法呀 麻烦也的来  先加焊一下  有变化  电流上到0。9掉电  说明没加焊好呀  拆下从新置桥  上BAG   开机HP 出来了
发表于 2013-8-28 20:24:32 | 只看该作者 �
我晕,不看最后一句还以为求助呢!!
发表于 2013-9-26 20:10:19 | 只看该作者 �
你的机器是不过内存呀
发表于 2013-9-26 20:43:49 | 只看该作者 �
北桥算是通病了吧
发表于 2013-9-26 23:05:50 | 只看该作者 �
945的一般都是北桥爱坏
发表于 2013-9-26 23:29:39 | 只看该作者 �
一般都是很少碰到北桥坏的,以为求助结果是修好了,不错!
