查看: 2886|回复: 10
ASUS K42DY 升压15V带不起负载怎么修??
发表于 2013-8-27 18:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
ASUS K42DY 升压15V在按下电源开关前是正常的,一按下开关就降为6V左右,已经排除15V本身电压电路问题,应该是后级所致,但这板没图纸点位图!带不起负载怎么修??
发表于 2013-8-27 18:13:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不对地短路的,,,,不好说是带不动负载,本来15v就没有后级负载啊
都是上拉作用。
同意楼主: 5.0
首先谢谢饼哥的教导!请问饼哥有这个板的图纸或点图吗??  详情 回复 发表于 2013-8-27 18:18
发表于 2013-8-27 18:18:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请问饼哥这个15V可以直接改成用公共点的电压吗??  详情 回复 发表于 2013-8-27 18:30
再请饼哥帮小弟分析一下这个机器怎么弄呢?? http://www.chinafix.com.cn/thread-680934-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-8-27 18:19
发表于 2013-8-27 18:18:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不升压电容变值了???
所有电容都换过一样的好的了!  详情 回复 发表于 2013-8-27 18:19
发表于 2013-8-27 18:19:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楚少 发表于 2013-8-27 18:18
是不升压电容变值了???
所有电容都换过一样的好的了!
发表于 2013-8-27 18:19:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2013-8-27 18:21:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
博锐电脑维修xj 发表于 2013-8-27 18:19
所有电容都换过一样的好的了!
是电容电阻升压还是二极管电容升压的?????
是二极管电容升压的  详情 回复 发表于 2013-8-27 18:23
发表于 2013-8-27 18:23:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是二极管电容升压的
升压电路上的电容,二极管和电管芯片RT8206A都已经换过好的!不开机输出14.5V,开机后立马降到6V左右,有时能在8V左右机器就能顺利点亮启动!  详情 回复 发表于 2013-8-27 18:28
发表于 2013-8-27 18:28:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
博锐电脑维修xj 发表于 2013-8-27 18:23
是二极管电容升压的
发表于 2013-8-27 18:30:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
反对楼主: 5.0
我把这个15V改成公共点的电压了!机器OK了!  详情 回复 发表于 2013-8-27 20:30
发表于 2013-8-27 20:30:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我把这个15V改成公共点的电压了!用电池和电源适配器分别反复测试了N次,机器OK了!
