查看: 2211|回复: 4
电脑硬件维护的方法
发表于 2013-8-26 09:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬件一、显示器使用时间和保养方法
1、正常一台新电脑显示器的使用寿命5-6年不成没问题,当然次品就没那么耐用了。如果不小心保养也是会影响它的使用寿命的。
  2、保养方法:避免屏幕内部烧坏,注意保持湿度,要正确地清洁显示屏表面,避免外力的碰撞。
  硬件二、键盘使用时间和保养方法
1、键盘平时正常使用至少用三到四年没问题,但是笔记本电脑的键盘充电的,就像手机电池一样只要有电的情况下使用十年八年不成问题,前提是不要注意休养。
  2、保养方法:键盘最常见问题就是易积累灰尘所以要不定期清洁,保持干净。使用时尽量放轻力度,这样对键盘的使用寿命也会延长。
  硬件三、电脑主板使用时间和保养方法
1、电脑主板正常情况下可连续运行5~10年左右,或保养和使用得当可以更长,不过这也视乎你的主板质量,好的能用长时间点,次品的话就不好说了。
  2、保养方法:主板没有什么特别要保养的,不过在使用的时候要注意定期清扫主板,及时更换cpu散热器的导热硅脂,不定期给散热风扇加机油,在使用中我们要尽量避免静电,保持正常环境温度,这样对主板会比较好。
发表于 2013-8-26 10:43:13 | 只看该作者 �
跟你客户说下吧。
发表于 2013-8-26 11:27:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-26 16:34:16 | 只看该作者 �
用起来不关心
发表于 2013-8-27 10:05:15 | 只看该作者 �
一般人都不会注意这些东西,键盘坏了扔,涂硅脂更是不现实。
