查看: 2221|回复: 9
HPC1769电源修复后的问题
发表于 2008-9-24 16:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
此机是电源欠压保护问题,3842的7脚12V供电太低,查电位器VR501的一个接地电阻R508(20K)变值,换上后修复,可是开机现在出现左右两边有像波浪一样弯曲在跳动,正个画面也在抖动,把刷新频率调到60跳动就慢一点,调高就更快,主电压55V,升压后124V(1024X768),调为800X600一样抖动,查过300V B+ 80V 二次 这几个电容没有问题,上个图给大家看看现象。
发表于 2008-9-25 09:39:53 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #1 吴清旭 的帖子
我记得 电位器旁的电阻一般有个120K易坏,20K电阻没遇到过.再仔细查看
发表于 2008-9-25 10:40:31 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
问题是现在次级电源已经修好,本人认为应该是二次电源部分有问题,就是调刷新频率到60就好一点,调高就跳的厉害
发表于 2008-9-25 11:30:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
整屏扭动,明显的交流干扰。刷新率高扭动快也符合带负载能力差。重点查整流全桥和 B+ 滤波电容
发表于 2008-9-26 00:11:13 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
B+滤波查过了,带负载能力差的话应该怎么试啊
发表于 2008-9-26 20:18:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
本人也正在修一台联想机,电源部分3842及外围烧毁,恢复后,有和楼主同样故障。
长时间工作电源管温升正常,现分不清是电源问题还是行扫描问题,郁闷中,谁能提供一种办法,能分清是电源故障还是行故障。
发表于 2008-9-27 11:56:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这可能是干扰了,查滤波电容,枕校电容
发表于 2008-9-27 22:05:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我的故障机已找的故障源,问题已解决。由行输出变压器引入的同步信号经过一部分阻容元件,其中的原件损坏,造成电源振荡频率与行频不同步,而造成图像波纹干扰。
发表于 2008-9-28 11:13:39 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
电容就不要说了,我也知道电容,第一次查的就是电容
发表于 2008-9-29 18:24:20 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
哪位还有高招~来帮帮忙吧
