查看: 4141|回复: 6
显示器电源板用什么样的电容
发表于 2013-8-23 12:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
液晶显示器电源板12V5V电压那里该用多大容量电容,33000ufK可以吗??哪里的电容容量一般不能高于多少???有个板,全部装16V3300UF电容,电压一直跳动,电容是好的,取下来,那里电压可以稳住,那里用什么样的电容最好,我看过有25V1000UF的、10V1000UF的,还有250V470UF的,用哪种效果最好?????????3300UF能用不?
发表于 2013-8-23 12:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电容25V1000UF
发表于 2013-8-23 12:36:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原则上是耐压要等于或大于原来的规格,容量在2000uf到470uf均可。
发表于 2013-8-23 14:08:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般  最大不超过1000vf
发表于 2013-8-23 15:23:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用两个,一个1000UF 25V  一个470UF 25V
发表于 2013-8-23 16:20:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1000uF 25V,    470uF 25V , 470uF  35v 是经常代换用到的
发表于 2013-8-24 10:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12V的用12v 1000UF              5V输出的用 16V 470uf就可以了
