查看: 2567|回复: 13
电脑开机就死机是什么问题
发表于 2013-8-16 14:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
电脑刚开机进入到桌面就死机了。键盘跟鼠标都移动不了!
发表于 2013-8-16 15:02:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很多种问题啦
发表于 2013-8-16 16:01:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看进入安全模式有没有这个情况
发表于 2013-8-16 16:06:31 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先软件 ,后硬件
先做系统看看,不行的话就考虑电源,主板,内存,硬盘这些了
发表于 2013-8-16 16:25:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很简单的排除方法。首先看看是不是插的2条内存。是的话拔掉一条分开试。还是死机的话就进安全模式或者PE 不死的话就是系统问题。进PE还是死的话就检测硬盘
发表于 2013-8-16 17:36:08 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
估计温度太高了,清灰
发表于 2013-8-16 22:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
检测硬盘啦!在不行重做系统
发表于 2013-8-17 07:56:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
检测下硬盘是不是有坏道
发表于 2013-8-17 08:41:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重装系统看看,或者看有没有打滤波电容鼓包 或者 看导热硅脂是不是干了 重新刷点新的上去 元件老化或者氧化液会造成
还有内存和硬盘呀  检测一下是否正常
发表于 2013-8-17 10:27:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先换个系统再说,如果还有问题再用鲁大师测一下温度,温度高的话就要拆机清灰了,温度不高的话就得去检测硬件故障了
发表于 2013-8-17 10:37:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-8-18 23:00:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进PE
做系统
看硬件
话说装了几个杀毒软件?
发表于 2013-8-19 10:58:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
可能是卡死了。。先进安全模式试试
发表于 2013-8-19 11:11:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把北桥揭开看一下
