查看: 2120|回复: 0
HP G4 AMD 平台 桥问题
发表于 2013-8-16 10:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
客户拿来一台HP G4的本本 !这款本子用的是AMD A4cpu 。刚开始有待机0.03不触发,刷了BIOS可以开机。但是不跑码电流0.4左右。发现CPU没有供电,好不容易把CPU供电修出来了,测试电流也有跳变,就是不显示,无语。。。没有办法继续查问题,头疼的问题来了,过了一会儿机子又不触发了,而且没有待机0.00,AMD集成桥 218-0755046也短路!!以为是桥坏掉了,淘宝定了两个桥回来换上去,郁闷呢!芯片换上去,桥上面的电容就短路,拆下来芯片也不短。,主板上也没有发现有比较明显的电容短路,不知道这么办了,大侠们请教下!!!
