查看: 4507|回复: 6
山寨笔记本电池不能充电
发表于 2013-8-15 17:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
山寨SONY的上网本,拆了捣鼓捣鼓可以正常开机了,换了个硬盘又做了个系统,头疼的事来了,电池不能用!用可调直流电源设定4.2V给电池单节充电正常,充完电连接笔记本也正常用,就是提示没电,插上电源显示充电,但是充多久还是0%,对了原来是22%,后来用光了再充才发现充不进电,现在一直显示正在充电0%。目测电池保护板上掉了个电容C9。
还有键盘不知道怎么搞的ESC、F1、F2、F3、右CTRL都不管用了,其他的键都管用。下面是键盘排线.
谢谢,请高手指点一下,头一次搞笔记本电池,摸不着头脑啊。
参与人数 1下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 15 鼓励发帖!
发表于 2013-8-16 08:52:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
三寨  得笨笨  电池  是正样的  我用的  一个 三寨  清华同方  电池  给你说的一样   没有办法  用   至于键盘  坑定坏了   三寨的  没得换   我全拆过
发表于 2013-8-18 11:29:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
真的没得修吗?
发表于 2013-8-19 20:05:42 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
键盘你可以试试用无所酒精擦擦触点,电池显示是充不上电,你用表打一下看看实际上有没有电啊。
发表于 2013-8-20 11:35:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
串电流表和用可调电源都显示没有充电电流,系统显示正在充电。键盘本来是好的,拆了装回去后发现那几个键不管用了。
发表于 2013-8-20 13:25:30 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
键盘的话看看是螺丝太紧了,松松试试看,电池的就不要修了,因为里面带有保护芯片,对每个电池的电阻进行记录了的,如果乱操作就会出错,这样就冲不了电了,而且电池不能手动换,换了还要拿专门的软件复位,电池也是个麻烦事,你这电池拆了可以做移动电源
发表于 2013-8-20 14:20:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
研究一下
