楼主: zgyhds
华硕笔记本 Asus U46E 主板维修
发表于 2013-9-2 09:19:59 | 只看该作者 �
我修到一个东芝的  EC挂  换EC后跑到显卡掉电 至今没修好。。
发表于 2013-9-2 11:22:18 | 只看该作者 �
我们看帖的思路也都乱了。不该修好就行,典型的待机芯片不稳定
发表于 2013-9-2 12:45:46 | 只看该作者 �
外接显示器能亮。装好机就......
结果接显示屏无背光。还得继续......
发表于 2013-9-7 00:01:20 | 只看该作者 �
    下面是修屏的过程。
拆开屏,屏上接口如图P7。
主板上接口如图P8。
    LED屏的资料真难找。通过一个屏的pdf文件,如图P9,知道了,屏接口为40脚。1-18脚是一般LVDS信号,35-36脚是背光控制信号,38-40脚是背光供电。其中2、3、4和脚35、36脚为3.3V;38、39、40脚大于12V,屏就能点亮了。
发表于 2013-9-7 00:03:40 | 只看该作者 �
怎么回复的内容不见了?
发表于 2013-9-7 14:49:27 | 只看该作者 �
  虽然主板和屏接口都是40脚的,但经对比测量,两接口并不是顺序对应的。他们前18个脚是1对1,2对2 顺序对应的。后面,主板上20脚对应屏上36脚,为屏开启信号3.3V。21脚对应37脚,不知什么信号。23-25脚对应38-40脚为背光供电18.8V。
  LED屏35脚为供电时钟,应为3V的波。主板接口上却找不到对应脚,不知是电缆断线还是怎么回事。经测,主板接口29脚有3.3V信号,但屏接口上也没有对应脚有这个信号。换电缆是不可能了,主板上有找不到对应信号。怎么办?
  不就是35脚需要高电平吗?屏上36脚高电平有了,能不能共用这个信号呢?主板侧不能改,因为找不到相应的线。屏的电路板可以试着改一下。
发表于 2013-9-7 14:56:09 | 只看该作者 �
看下线性3V和5V有没有短路
发表于 2013-9-7 15:02:52 | 只看该作者 �
修东西还是要大胆尝试的了,不冒险不高产啊
发表于 2013-9-7 15:03:41 | 只看该作者 �
        经测,LED板上接口35,36脚分别通过2个电阻送入电路,如图10。
        这样,只要短接2个输入点就能共享信号了。短接后如图P11 。
        接好电缆开机测试,终于亮机,如图P12。维修成功。
最后有个疑问:经过这样改造应该有些功能没有了,但不知那些功能会改变?请高手解答。
发表于 2013-9-7 15:31:05 | 只看该作者 �
呵呵,我也碰到一台,也在这个地方有毛病,五脚芯片和EC都换了,吗修好,放弃了,以为是进水机
发表于 2013-9-7 18:09:14 | 只看该作者 �
维修还是细心点好呀
