楼主: vccvcc
}}已经补图。。。急急急。各位帮看下电源
发表于 2013-8-12 09:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-8-14 10:10:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
坛上有图纸,找个相近芯片的比较一下。
发表于 2013-8-14 15:46:04 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
宇光 发表于 2013-8-12 09:08
高频、低频这个讲究的确是有的,开关电源一般要用高频低阻的。
谢谢宇光老师!以前一直以为电解电容都是起滤波作用不分高低、频呢!呵呵...给别人带沟里去了!!
电解电容其作用是:
隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。
滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。
储能:储存电能,用于必须要的时候释放。
发表于 2013-8-14 20:34:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下个ATX电源图看看就知道了
发表于 2013-8-15 17:09:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧成这样了,估计是看不出来了.找个相似的图纸看看吧,或许能看出来.
