楼主: 电脑维修侠
跪求U盘装系统不能引导的问题,谢谢你一家人!!!!
发表于 2013-8-6 11:47:43 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
引导坏了,最好是在你要运行这个PE那台电脑上重建 MBR.很多分区工具都有这个功能。比如DISKGEN.
重建了引导,或重新安装了PE可以用,但用到1-2下就挂了  详情 回复 发表于 2013-8-6 12:14
发表于 2013-8-6 12:13:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2013-8-6 12:14:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2013-8-6 12:15:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
热拔插会影响这个问题 这个样子并不是完全不引导U盘 只是下一步的文件找不到了
发表于 2013-8-6 12:17:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小青年1 发表于 2013-8-6 11:25
我告诉你怎么解决,是你的U盘问题,就像有些笔记本不支持hDD格式,你自己在网上买一个U盘,量产好的记住是C ...
笔记本不支持我相信,但我现在用的电脑以前也是可以用这个引导的,只是现在同一个U盘,同一个版本,不能引导了,但我重新用U盘工具做一下,可以引导,但多试几下就可能会挂无法引导
发表于 2013-8-6 17:52:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电脑维修侠 发表于 2013-8-6 12:17
笔记本不支持我相信,但我现在用的电脑以前也是可以用这个引导的,只是现在同一个U盘,同一个版本,不能引 ...
自己量产一个呗试一下呗
发表于 2013-8-7 08:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
http://u.diannaodian.com/
地址给你了,其他不用我说了吧  这个很强大
发表于 2013-8-7 10:08:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼上朋友的回复,重新下过了一个PE试试可以用几天,现在是可以进去!感谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-8-7 14:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看起来是U兼容性问题
发表于 2013-8-7 14:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电脑维修侠 发表于 2013-8-6 10:25
用的是杏雨梨云2013版,以前一直用这个
杏雨梨云  我以前也经常这样的  后来不用这个了,后来用大白菜的   现在是U大师和老毛桃的都挺好
发表于 2013-8-7 16:45:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
同意14楼看法
发表于 2013-8-8 14:30:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰到这个问题,请问量产是怎么做的啊?
发表于 2013-8-9 10:36:47 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
u盘引导坏了的样子
发表于 2013-8-9 10:42:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我用大白菜感觉一直良好
发表于 2014-9-28 23:21:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在机子越来越挑了
发表于 2014-9-29 11:39:47 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
jiajinfei 发表于 2013-8-5 23:51
你还是别谢谢一家人了,好像骂人似的,出现这种情况,就是你u盘本身质量问题,或者是你使用的引导不行,再 ...
恩,他U盘不行或者根本没刻好系统,
