查看: 4741|回复: 17
[主板维修]
求华硕P5KPL-AM SE不触发的思路
发表于 2013-8-5 09:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一块华硕P5KPL-AM  SE的小板IO为华邦的73脚挑起后,焊点上有0-3.3V的变化,焊上73脚就为0V了是不是IOIO:83627EHG-A 坏了还是IO旁边的零件坏了,具体怎么查还请大师们帮帮忙
发表于 2013-8-5 09:29:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
很明显IO坏了
发表于 2013-8-5 10:08:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
io把电压拉低了、内部损坏、 找个一样的型号换上去
发表于 2013-8-5 10:28:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对对对 楼上说的对。。。
发表于 2013-8-5 11:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-8-5 11:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有没有IO周边的零件影响到IO的73脚电平呀
发表于 2013-8-5 11:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你换个IO先吧
发表于 2013-8-5 11:48:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕的机器比较难修,板子上连个字母标识都木有
发表于 2013-8-5 11:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不知IO83627EHG-A多少钱呀哪里能买到,换一下真的不容易
差不多10几块钱 你先看看72脚连接PSON有没有电压 没有就从ATX14脚连接的一个是没有装电阻的焊盘上飞线到72脚连接的330电阻  详情 回复 发表于 2013-8-22 21:55
是83627DHG-A 吧··  发表于 2013-8-16 17:28
发表于 2013-8-5 11:52:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
淘宝有卖的,几元钱。
发表于 2013-8-5 11:59:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个IO很常用的,W83627DHG的,随便都可以在料板上找到
发表于 2013-8-5 12:00:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
W83627EHG-A可以用W83627DHG直接代换,我都换好几片了
发表于 2013-8-5 20:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我比较喜欢修不上电的,先查查信号,懒得查就1换IO2换南桥,能好百分之九十
发表于 2013-8-18 18:40:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个型号,我维了几块不触发的,都是电源接那边的绿色线接头没阻值,是通到CPU最上面那堆线的,绿色线断的,我也是新手,表达有限,只有这样了,楼主查一下吧{:soso_e128:}
发表于 2013-8-19 12:01:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很明显IO拉低电压了  换IO
发表于 2013-8-22 21:55:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-8-23 10:53:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查主板开机电路的5大待机工作条件3大触发信号
发表于 2016-7-12 11:45:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换IO试下,,不行就查73脚相连的东西
