查看: 2149|回复: 1
[主板维修]
无内存供电
发表于 2013-8-4 21:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无内存供电实例
1.目测完毕后查3vsb、各大供电、usb接口均没有短路,接着插电源,诊断卡,触发通电了
2复位灯,3vsb,-12v和数码管灯闪烁,接着测量各大供电均没有!根据intel供电顺序,果断先修内存供电!
3.查内存供电方式为pwm,芯片为isl6537acr,主供电均正常!唯独第三脚p12没有供电,接下来跑线和查询p12供电来源,发现是atx电源12v经过一个电阻进去p12
缺件位置的一脚为11.45v
4.接下来补件!将一个10k的电阻补上,然后触发上电,灯不闪烁了并且p12脚有了11.85v电压
接着测内存供电有了,其他供电也正常了 !维修完毕!
发表于 2013-8-5 17:31:45 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
神人也,。
