查看: 4510|回复: 8
[资料软件]
硬盘数据的恢复
发表于 2013-7-31 15:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘发生故障,很容易导致里面的数据丢失。那么,如果硬盘数据丢失了,如何找回?下面u大师小编就几种丢失硬盘数据的故障提供了解决方法。
1、误格式化硬盘数据的恢复
如果是在DOS下使用Format命令误格式化了某个分区的话,可以使用UnFormat命令,该命令命令除了反格式化功能,还能重新修复和建立硬盘驱动器上的损坏分区表。不过UnFormat只能恢复本地硬盘和软件驱动器,而不能恢复网络驱动器。另外DOS还提供了一个miror命令用于纪录当前的磁盘的信息,供格式化或删除之后的恢复使用,此方法也比较有效。但是,如今使熟悉DOS操作的人少之又少,所以可以使用恢复软件来进行数据恢复,比如使用Easyrecovery、Finaldata2.0等恢复软件均可以方便的进行数据恢复工作。
2、零磁道损坏时的数据恢复
MBR位于硬盘的0磁道0柱面1扇区,其中存放着硬盘主引导程序和硬盘分区表。在总共512字节的硬盘主引导记录扇区中,446字节属于硬盘主引导程序,64字节属于硬盘分区表(DPT),两个字节(55AA)属于分区结束标志。零磁道一旦受损,将使硬盘的主引导程序和分区表信息将遭到严重破坏,从而导致电脑无法从硬盘引导。
如果0磁道损坏,普通方法是无法使数据完整恢复的。不过,首先可以通过DiskMan来使0磁道偏转一个扇区,使用1磁道来作为0磁道来进行使用。然后数据可以通过Easyrecovery来按照簇进行恢复,但无法保证数据能得到完全恢复。
3、分区表损坏时的数据修复
硬盘主引导记录(MBR)所在的扇区中有DPT分区表,是病毒重点攻击的地方,病毒只要破坏了分区表,就可以轻易地损毁硬盘分区信息。分区表的损坏是分区数据被破坏而使记录被破坏的。所以,我们可以使用软件来进行修复。
对于备份了一份分区表至软盘、光盘或者移动存储活动盘上的硬盘的修复。可以通过哦国内著名的杀毒软件KV3000系列和瑞星来解决。但是,对于没有备份分区表的硬盘来说,诺顿磁盘医生NDD是绝对强劲的工具,可以自动修复分区丢失等情况,可以抢救软盘坏区中的数据,强制读出后搬移到其它空白扇区。
4、误删之后的数据恢复
平时在操作计算机过程中,我们难免误删除数据。如果遇到此情况,想要找回误删数据,千万不要再向该分区或者磁盘写入信息。虽然,当用fdisk删除了硬盘分区之后,表面现象是硬盘中的数据已经完全消失,但fdisk只是重新改写了硬盘的主引导扇区(0面0道1扇区)中的内容。具体说就是删除了硬盘分区表信息,而硬盘中的任何分区的数据均没有改变。这就给文件恢复提供了可能性。可以利用一些反删除软件实现文件恢复的目的。如EasyRecovery软件,它恢复硬盘数据的功能十分强大,不仅能恢复被从回收站清除的文件,而且还能恢复被格式化的FAT16、FAT32或NTFS分区中的文件。
发表于 2013-7-31 15:46:59 | 只看该作者 �
呵呵 朋友你这个资料是复制粘贴多少年前的?
发表于 2013-7-31 21:17:32 | 只看该作者 �
不是吧
发表于 2013-8-1 16:04:28 | 只看该作者 �
不管是复制还是原创,有价值的资料,就可以收藏。
发表于 2013-8-18 09:49:11 | 只看该作者 �
KV3000 KV100 真的很老很老的软件了 NDD更老
发表于 2013-8-23 12:02:42 | 只看该作者 �
新手还是相当有用处的。
发表于 2013-9-8 12:37:11 | 只看该作者 �
        切
发表于 2013-9-8 22:30:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管怎样还是值的学习的
发表于 2013-9-14 10:01:21 | 只看该作者 �
好好学习学习!
