查看: 2979|回复: 14
电脑不定时死机。求解
发表于 2013-7-27 14:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这电脑,挂机下载东西,或者看电影情况下。键盘鼠标不动的情况下,会出现电脑死机不动的情况,显示有声音,图像不动,然后彻底卡死只要出现这样情况的卡死、必须扯掉硬盘数据线重新插上去,不然无法识别硬盘硬盘无坏道、换过数据线、做过系统
发表于 2013-7-27 15:00:22 | 只看该作者 �
这个先换个硬盘试下,或者直接进PE看下,看看是主板还是外设问题!仔细排查下
发表于 2013-7-27 15:08:19 | 只看该作者 �
我要下载
发表于 2013-7-27 15:11:22 | 只看该作者 �
硬盘确定没问题、进PE如何判断外设问题?
发表于 2013-7-27 18:40:04 | 只看该作者 �
进PE如果还死机多半是主板问题,或者你把所有的主板外设都去掉不插,直接进PE看下
发表于 2013-7-27 18:43:35 | 只看该作者 �
进PE不死,也不是一下载或者看电影就死,只是要在下载和看电影的时候才会出现这情况,今天早上出现过一次,到现在都没在出现了
发表于 2013-7-27 18:50:29 | 只看该作者 �
遇到过一例是电源有问题,换个电源试一下吧
发表于 2013-7-27 18:54:27 | 只看该作者 �
  看来只有一样一样的式了
发表于 2013-7-27 18:57:17 | 只看该作者 �
早说嘛,按7楼说的试下
发表于 2013-7-27 19:21:44 | 只看该作者 �
只有试试了
发表于 2013-12-23 16:29:40 | 只看该作者 �
硬盘用在其他电脑上看一下啊。。。可以试一试嘛。。呵呵
发表于 2013-12-25 10:13:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-25 10:14:58 | 只看该作者 �
只有试试了
发表于 2013-12-25 13:05:23 | 只看该作者 �
我现在用的这台电脑也是这个问题,开个网页在那半天不动,等下去就卡死了,把浏览器关了,有时候十多分钟才恢复正常,打开任务管理器,CPU占用好像不多,就是内存占用满了,硬盘都检测过了,主板也换过了,不过和CPU一起换的,换了还是一样,加条内存试试??
发表于 2013-12-25 13:45:18 | 只看该作者 �
内存条不兼容
