查看: 2937|回复: 1
sony PCG-1p1t
发表于 2013-7-26 11:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   无法开机
电流跳变到0。48左右,请高手指点下是什么问题?
发表于 2013-7-28 10:09:41 | 只看该作者 �
故障已修复,加焊CPU,就OK,温度控制在225——235之间
