查看: 2570|回复: 11
冠捷产的易美逊g916w不开机,电源灯有时会亮,请问怎么修?
发表于 2013-7-26 08:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
用着用着突然就黑屏过会儿显示正常然后又黑了,最后电源灯都不亮了,拆开后测了电源板有16v 5v输出,电源板有一个5v电容不过5v电路放电好像不正常,断电后马上就只有0.几v的电压了。另外驱动板上有一个电容没电压,有几个电容有5v电压,有几个电容有1.1v电压,开机键没电压。驱动板如下图。请问要怎么修?
发表于 2013-7-26 09:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看看。。12v 5v输出正常吗。如何输出正常。在看看en按开机键有没有电压跳变。
发表于 2013-7-26 09:47:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2013-7-26 10:07:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
驱动板我一般吹下那些八角芯片 再加焊下 话说修好蛮多的了 其余的刷数据都没设备 换通用的
发表于 2013-7-26 10:12:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换通用的驱动板,在改一下开关。又省时,又赚钱
发表于 2013-7-26 10:19:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
MCU坏。刷程序
发表于 2013-7-26 11:47:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我在淘宝上看了一下,哪个原装二手板25快不贵,我就拍了,换上应该可以搞定吧
发表于 2013-7-26 11:49:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
杨天亦 发表于 2013-7-26 10:19
MCU坏。刷程序
没仪器耶,呵呵。换掉驱动板应该可以搞定吧?
发表于 2013-7-26 11:50:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
哪个八角芯片啊 ? 好几个啊?
发表于 2013-7-27 10:22:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测 驱动板有没有供电,有供电 再量量 转换电压 有没有出来, 看你情况  转换电压都缺少
发表于 2013-7-27 15:04:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都是换通用的
发表于 2019-9-16 14:33:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
