查看: 1896|回复: 6
三星NV5000,很古怪的情况
发表于 2008-9-20 09:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
三星NV5000,超薄的,开机后不进系统,进BIOS,或者不进BIOS,就这样挂着,48小时都没问题,但进了系统了,不定时的死机,硬盘,内存等能换的都换了,还是老问题,所以怀疑是主板的问题,那没条件修就扔在一边了,但半年之后,拿出来用几下,又不死机的,NND火啊,等出售的时候,它又死机了,崩溃。。。。。。。
碰上了一台玩人的电脑
发表于 2008-9-20 09:35:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵,这年头电脑不是给人玩的,是玩人的。
劝你还是拆开看看吧,估计这问题是散热问题。
发表于 2008-9-20 10:59:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
肯定不是散热的原因,这方面已经做过测试,另外一个很很奇怪的问题,就是把硬盘拆下来,通过转接卡在台试机上装好系统,GHOST7.5-9.2版本,再接回去是进不了系统的,提示没有系统,请插入系统光碟,很郁闷地,一定要把笔记本装在底座上,通过底座上的光驱安装才可以
发表于 2008-9-20 11:57:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 小静哥 于 2008-9-20 10:59 发表
肯定不是散热的原因,这方面已经做过测试,另外一个很很奇怪的问题,就是把硬盘拆下来,通过转接卡在台试机上装好系统,GHOST7.5-9.2版本,再接回去是进不了系统的,提示没有系统,请插入系统光碟,很郁闷地,一 ...
这很正常,老一点的机器出现这种情况的更多。顺便说一句:个人感觉你的机器有虚焊的地方
发表于 2008-9-20 12:00:37 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
估计和硬盘或者它的控制电路有关。
发表于 2008-9-20 12:07:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
拆开看看吧,看看是不是CPU供电问题,是不是显卡或者北桥有虚脱。
发表于 2008-9-29 23:38:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是南桥的问题,可能是南桥有空焊。
