查看: 3004|回复: 16
[主板维修]
映泰 GF8100 M2G+ 关机后必须断电才能再开机!
发表于 2013-7-25 20:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3开关电压有,5V IO电压有,晶振电压正常,正常开机,起振,电池,CMOS电压正常!
断电后开机,使用正常,关机后,电源指示灯亮(5V电压不消失),请各位大哥给点思路吧,头痛了~~~
发表于 2013-7-25 20:36:58 | 只看该作者 �
你的意思是关机之后风扇还在转是不是啊?????
发表于 2013-7-25 20:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-25 20:46:31 | 只看该作者 �
即系,4P口的5V还有电
发表于 2013-7-25 21:05:57 | 只看该作者 �
4P口,12V也还有 2.5V!!!
发表于 2013-7-25 21:18:03 | 只看该作者 �
电源坏了?有没有换个电源试试啊
发表于 2013-7-25 21:56:27 | 只看该作者 �
新日子来了 发表于 2013-7-25 20:46
即系,4P口的5V还有电
pin4接口是12V吧~、。。。。晕。。。。
发表于 2013-7-25 22:41:00 | 只看该作者 �
传说中的关不死??也想知道,坐等答案
发表于 2013-7-26 10:00:33 | 只看该作者 �
bangsikeman 发表于 2013-7-25 21:18
电源坏了?有没有换个电源试试啊
除非所有配件问题!电源,CPU,内存都是没问题的!!!
发表于 2013-7-26 12:12:32 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-25 21:56
查下 IO的 触发信号引脚 电压 跳变正常不
触发信号电压跳变正常!
发表于 2013-7-26 12:14:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-26 13:47:47 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-26 12:24
有可能是从 紫色线 5VSB那里来的吧 你顺着 B级跑下线路
是有这打算,但又要拆开关接排,B极的线路到针排里面去了,看不到,晕死
发表于 2013-7-26 13:52:27 | 只看该作者 �
手头上有5张这样的板,故障一样,可能是通病来的~所以想搞搞,搞到一张,其他就OK了~
发表于 2013-7-26 16:00:20 | 只看该作者 �
关机后,把电源5V断开,看是否还有电!
发表于 2013-7-26 16:02:15 | 只看该作者 �
或把待机5V断开,看是否还亮!
发表于 2013-7-26 16:08:25 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-7-26 15:51
可以下载点位图来确定 故障位置
找不到点位和电路,请问你有吗?
发表于 2013-7-26 16:19:12 | 只看该作者 �
可以下载点位图来确定 故障位置
电压来自IO IT8717F-S,77脚,5V SB_SYS,关机后,无电压
