查看: 2315|回复: 7
775针 公版865 最后一组供电的上管老烧09N03LA
发表于 2008-9-19 16:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过三次都给烧掉了,看样子不是管子的质量的问题了。
打NB的供电阻值也没有发现短路。
电控也换了没解决问题。
请各位指教。
发表于 2008-9-19 16:54:26 | 只看该作者 �
管子和主芯片一起换,应该可以解决的.重点检查周边的小电阻!
发表于 2008-9-19 19:04:22 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-19 19:34:28 | 只看该作者 �
回复 #1 鼎好电脑 的帖子
看你也不是专业维修的,这是主板维修常见的故障。自已的还可以,别人的我看你就歇歇吧!
发表于 2008-9-19 20:26:02 | 只看该作者 �
要换就所有管子一起换了
发表于 2008-9-19 23:38:13 | 只看该作者 �
打一下各相供电管G极的归地阻值
应该都一样的
发表于 2008-9-20 00:44:53 | 只看该作者 �
这种情况看G极波形一般不正常了,换掉驱动芯片应该没问题了。
发表于 2008-9-20 01:08:28 | 只看该作者 �
回复 #4 高水生 的帖子
在计算机里面没有永远的高手,每个人不是一生下来就会飞的,在诉说别人的时候,麻烦你先注意一下自己的修养,有技术没修养很快就会被社会遗弃
