楼主: 超越科技
这个电感已经这样了 是不是要换了(有图)
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-8-21 21:43:58 | 只看该作者 �
电容、MOS管等有严重短路。
估计是电源质量太差,输出电压偏高、波文大。
发表于 2007-8-21 22:04:20 | 只看该作者 �
电感通低频阻高频.可能是ATX电源纹波过大.
发表于 2007-8-22 19:46:32 | 只看该作者 �
对啊,电源好坏才是关键。
发表于 2007-8-22 20:29:25 | 只看该作者 �
电感肯定得换,看来主板有严重短路,你查查供电电路,有可能是CMOS管的事
发表于 2007-8-23 22:35:05 | 只看该作者 �
我看倒象是华擎的主板
发表于 2007-8-24 13:14:13 | 只看该作者 �
前段时间遇到过这种情况,   和11楼说的一个情况,是网吧的。    MOS管坏掉一个,电容暴了4个。   电感最好是换掉。
