查看: 2355|回复: 17
大家进来看看,这人显示器是什么原因
发表于 2013-7-11 17:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个到底是什么原因,有没有哪个遇到过,好像是失真,但是屏给我用万用表测了,都是通的,只是发现连接驱动板上地线和平基板上地线的一个电阻烧了,是RB,具体多少欧也不知道了,找了一个,103的电阻,故障还是一样,后来,换上0欧的电阻也是一样,现在不知道是屏基板上有问题呢,还是驱动板出了问题,
发表于 2013-7-11 17:29:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆下来 擦擦屏线就OK
以前我遇到的也是像你说的那样弄好的,可是这次真的不行了,屏给都是通的用万用表量过了。  发表于 2013-7-11 18:02
发表于 2013-7-11 18:27:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不会没有点屏工具吧,点一下试试。
还真的没有,刚在网上花200买了一个第二代点屏工具,还没有到手呢  发表于 2013-7-11 18:41
发表于 2013-7-11 19:07:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补个上啦电压试试
发表于 2013-7-11 19:20:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏幕引起的,把各点测试电压发上来看看
发表于 2013-7-11 20:32:31 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那种现象明显是屏线没擦好引起的。重新擦下屏线试试。
发表于 2013-7-11 21:39:35 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
实在不行 刷个程序看看
发表于 2013-7-11 22:37:29 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
屏线的接口坏了也会出问这种情况,插上屏线,测另一头的阻值
可是我从驱动板到屏接口那里用万用表测了都是通的,基本上都是0,应该说线没有问题,屏接口都通了,  发表于 2013-7-12 10:43
发表于 2013-7-12 09:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
排除下排线  屏坏的可能性很大
以前我遇到过两次了,都 是屏线的问题,这次量了都能通的,如果是屏坏了就没有意义修了,我再看一下,  发表于 2013-7-12 10:48
发表于 2013-7-12 09:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换根屏线吧,出问题的屏线,量也是通的,就是接触不好而已
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-12 10:44
发表于 2013-7-12 10:10:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
从烧的电阻那找找看,查查前后级电路,无缘无故电阻不是很爱坏的,期待结果!{:soso_e160:}
那个电阻,一端接驱动板的地线,一端用来接屏基板的地线,不知道怎样查前后级了。  发表于 2013-7-12 10:46
发表于 2013-7-12 11:19:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
清洗下屏线
发表于 2013-7-12 19:55:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是屏线问题,换条试试。
发表于 2013-7-16 19:19:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接个通用驱动板试看,可能是屏的问题
发表于 2013-7-17 09:15:35 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先用通用的驱动板代换一下。很快知道结果了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-19 15:48
发表于 2013-7-18 11:04:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏线和屏接口问题可能性大
发表于 2013-7-19 15:49:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这个是一个同行了,还给他了,换过屏线,最终确定了是驱动板的问题。谢谢大家。
发表于 2013-7-20 16:56:59 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
第一次碰到驱动板也会引起这种问题。。。。换接口
